Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Ввод платежа (тр. F-28), который больше суммы выравниваемой фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 18:04
Вт, фев 15 2011, 15:35
Привет, коллеги!
Ввожу платеж в тр. F-28. Платеж по сумме 10000р. В открытых позициях выбираю фактуру на 5000р - на вкладке "частичный платеж" нажимаю дважды на сумму в поле "сумма платежа" - там встает сумма 10000р и при моделировании система ругается на разницу (разница слишком велика для выравниваемой операции). Почему, если я ввожу платеж с суммой меньше чем сумма фактуры, то тогда разница нормально попадает в открытые позиции?
p.s.: понимаю, что вопрос на понимание основ, поэтому прошу сильно не "серчать".
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: Ввод платежа (тр. F-28), который больше суммы выравниваемой фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 19:28
Вы платежом в 10тыр закрыли фактуру а 5тыр. А куда остальные 5тыр девать системе не объяснили.
Для этого внизу окна выравнивания есть несколько полей, посмотрите на них внимательно.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 16:12
Коллеги, я изменил статус сообщения - все заработало :)))))))).
СообщениеДобавлено: Вс, сен 25 2011, 14:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
А разница то куда теперь списывается?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 25 2011, 21:59
Разница становится открытой позицией дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 09:36
Выравнивание с позицией остатка - стандартная функция системы. Зачем ломать статус сообщения, и какого сообщения (класс, номер)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:46
Plank, сообщение было Z* :).
