Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: КПП в книге продаж у фактур, сделанных в SD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 16:21
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что если фактура сделана в FI, то КПП у такого документа отражается в книге продаж, а если в SD - то поле КПП остается пустым. Может быть такое, что если фактура из SD, то КПП берется из грузополучателя или заказчика (у нас КПП ведется только для плательщиков и получателей счета - у остальных эти поля вообще скрыты)?
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: КПП в книге продаж у фактур, сделанных в SD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 19:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
Фактура из SD проводится в финансах по Плательщику. Если Заказчик и Плательщик разные клиенты, то Заказчик указывается в FI-документе как "Номер счета филиала". В книге КПП берется из данных филиала, если он указан в документе, так положено по налоговому законодательству.
Для справки:
Головная фирма/Филиал
С помощью основных данных можно отобразить отношение между головной фирмой и ее филиалами.
Это отношение может быть отображено либо посредством:
• ролей партнера в компоненте SD
• с помощью поля Головная фирма (Концерн) в сегменте бухгалтерских данных основной записи клиента.
С помощью поля Головная фирма/Филиал в Виде фактуры можно указать роли партнеров конкретного документа фактуры, подлежащие переносу в FI. В зависимости от признаков данного поля определяется, кто должен быть введен в поле KUNNR (номер клиента) заголовка фактуры: заказчик или плательщик.
Если значение в поле не введено, системой игнорируется отношение, которое задано в поле Головная фирма, в компоненте FI. При других параметрах настройки отношение, записанное в FI, имеет более высокий приоритет, чем отношение, описанное посредством ролей партнера в SD.
A – Проводка на Заказчика
B – Проводка на Плательщика
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 14:50
Plank, спасибо за подробную справку. У нас проводка идет по плательщику (отношение головная фирма/филиал в FI не используется). В карточке плательщика КПП есть, но в книгу он попадает, только если проводка сделана через FB70. Если делаю через VF01, то не попадает :(.
 Заголовок сообщения: Re: КПП в книге продаж у фактур, сделанных в SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 17:29
Соответственно вопрос, что указано в поле "Номер счета филиала" в таб. BSEG у документа из SD? Там, скорее всего, номер клиента из роли "Заказчик" сбытовой фактуры. Если у этого клиента нет КПП, то и в книге КПП не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 23:49
В поле "Номер счета филиала" стоит номер заказчика. Я сделал поле "КПП" в карточке заказчика открытым и добавил в него значение - в книге продаж все появилось.
Спасибо за помощь!
