Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Расчет остатка по счету при создании требования F-59
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:40
Пт, июл 25 2008, 09:51
Коллеги, подскажите, при создании требования на частичную оплату по счету (f-59) система выводит экран 0615 с проведенными частичными оплатами по счету и авизо. Но система не видит зачтенные авансовые платежи по ОГК со счетом. Можно ли выводить остаток с учетом авансовых платежей?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет остатка по счету при создании требования F-59
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если не видит, значит, позиция зачета аванса не ссылается на позицию фактуры. Проверьте, что в позиции зачета аванса по дебету заполнено поле REBZG номером документа фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:33
REBZG заполнен, при выравнивании в FB05 авансовая позиция (при настройке учесть ссылку на счет-фактуру) подтягивается к счету.
Может нота какая нужна? Ищу - не найду(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:13
Причем тут "авансовая позиция"?
Есть три документа:
Аванс (Дт 6003* с ОГК / Дт 51 на 200р.), фактура (Дт 30* / Кт 6001* на 1000р.), зачет аванса (частичное выравнивание Дт 6001* / Кт 6003* с ОГК на 200р.) у последнего документа в позиции по дебету заполнено поле REBZG номером фактуры. Если это так, то сумма отразится на экране 0615 (если систему не ломали).
Сложно представить, что подобная функция включается нотой, так как это подрывает все основы FI...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 16:05
Документы такие как у вас указаны. Зачета аванса в указанной сумме нет, частичные оплаты по требованиям по счету попадают, а по ОГК - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:03
Что стоит в поле BSIK-REBZT у перезачета аванса в позиции с REBZG = документу фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:16
В перезачете стоит O
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:36
Должно быть Z или U.
Какой транзакцией делается перезачет и с какими опциями?
A – ""(перерасчет авансового платежа к авансу)
G – "кредитовое а" (кредитовое авизо к фактуре)
P – "предоплата к" (требование платежа к фактуре)
R – "дополнение к" (счет-фактура к счету-фактуре)
U – "перерасчет а" (перерасчет авансового платежа к фактуре)
V – "позиция оста" (позиция остатка)
Z – "платеж к" (частичный платеж к фактуре)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:43
FB05, отбираем позиции по кредитору с ОГК, вкладка частичное выравнивание, берем счет и авансовый платеж. В fb00 стоит учесть ссылку на счет-фактуру.
Попробовала поставить в BSEG и BSIK-REBZT "U" - на экране в f-59 сумма уменьшилась, перезачет аванса уменьшил остаток. А что означает O?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:51
Кто-то криво подломил систему...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:56
Спасибо, будем копать дальше!
