Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: F110 - невозможно присвоить номер платежному поручению
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:26
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Коллеги, добрый день!
Сделали номера платежных поручений зависимыми от года, как описано здесь
При формировании прогона программы платежей (F110) получаю ошибку:
Невозможно присвоить номер платежному поручению.
№ сообщения FZ056
Diagnosis
The next available number from number range '00' should have been assigned to the payment order. However, the number assignment did not work.
System Response
Error message, and the payment run is terminated.
Procedure
Use transaction FBN2 to check whether the number ranges are set up as follows:
00 0000000001 - 09999999999
01 1000000000 - 19999999999
02 2000000000 - 29999999999
03 3000000000 - 39999999999
04 4000000000 - 49999999999
05 5000000000 - 59999999999
06 6000000000 - 69999999999
07 7000000000 - 79999999999
08 8000000000 - 89999999999
09 9000000000 - 99999999999
Create any missing number ranges or alter the upper limits if they are lower than the ranges specified above.
При этом диапазоны с зависимостью от года настроены так:
00 2011 0000000001 0999999999 0
01 2011 1000000000 1999999999 0
02 2011 2000000000 2999999999 0
03 2011 3000000000 3999999999 0
04 2011 4000000000 4999999999 0
05 2011 5000000000 5999999999 0
06 2011 6000000000 6999999999 0
07 2011 7000000000 7999999999 0
08 2011 8000000000 8999999999 0
09 2011 9000000000 9999999999 0
Если снять галку зависимости от года в SNRO и пересоздать в FBN2 диапазоны без колонки "Год" (2011), то F110 нормально отрабатывает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема..
Или же в стандарте F110 может обрабатывать только не зависящие от года интервалы для ПП?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: F110 - невозможно присвоить номер платежному поручению
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:57
Ср, фев 01 2006, 16:49
Конечно, диапазон номеров подломили, а программу?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 16 2011, 00:02
Да, спасибо, помогло!
