Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Формирование Декларации по налогу на прибыль 2011г. (нота 1583904)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 17:20
Пн, окт 10 2011, 16:31
Коллеги!
По ноте 1583904 установлена форма 2011 года Декларация по налогу на прибыль (ДНП), но не удается внести в строки значения Не Нит (в инфонаборе есть такое поле), например Нормируемые расходы. Если есть опыт получения корректного получения ДНП через отчет SQ ZRUPTSLDEC11 (заполнение селекционного экрана) подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование Декларации по налогу на прибыль 2011г. (нота 1583904)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 11:01
Ср, сен 05 2007, 11:26
есть мнение, что не НИТ не нужен. так же собирайте декларацию по регистру JF, где уже должны лежать подготовленные данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 12:37
Добрый день, Nameless
JF не подойдет, т.к. в нем уже НИт для каждого периода и по JF формируется (ТПР по прибыли) не актуальная форма (выполнение транзакции J3RTAXDC - СистемОтчетовПоНалогНаПрибыль (Рос.)), новая форма формируется в соответствии с нотой 1583904 отчетом SQ запрос ZRUPTSLDEC11. В предложенном отчете, как я понимаю ичто подтверждено на реальных данных, НИт вычисляется по данным JT «Регистр НУ: ПервичныеДокумент» по иерархии налоговой декларации формы 2011, т.о. не надо создавать иерархический набор по иерархии налоговой декларации и выполнять цепочку сведений (ТПР по прибыли).
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 07:30
Наконец-то поставили иерархию и смог во всем разобраться. :)
Документация, сопровождающая ноту - это ещё один шаг на нелегком пути совершенствования навыков телепата. :)
Вообщем, основное новшество декларации - приложение, в котором расписываются неучтенные доходы и некоторые виды расходов. По структуре старой иерархии этих данных не собрать - хотя бы потому, что некоторые ЭНУ нужно одновременно показать в двух разделах. Но, все же, данная нота не отменяет всего ТПР по НУ, а только модифицирует процесс формирования декларации. То есть - все сведения делать надо, инфонабор на сап квери не содержит алгоритмов нормирования, зачем там взялось поле "не НИТ", которое ввело вас в заблуждение, не понятно - оно там не нужно. Отчет на сап квери, все же, необходимо формировать по 4 версии регистра JS. где уже собраны все необходимые данные.
От себя же добавлю - мы и дальше будем использовать j3rtaxDC, только продублирую сведение jf00, в перенос полей вставлю алгоритм перекодировки ЭНУ для приложения, как в инфонаборе в ноте 1383904. То есть - первое сведение перекодирует основную часть декларации, второе будет добавлять данные для приложения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 13:50
Вт, фев 13 2007, 14:25
Кто-нибудь адаптировал данную ноту для решения на ГГК? Как вы поступали?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 18:55
Правда не для ГГК, но все-таки удалось получить ДНП по регистру JT с показателями НеНИт, правда пришлось в Иерархии ДНП выделить на отдельные узлы эти показатели (реклама норма, представительские норма, ДМС норма и т.д.), далее в запросе SQ активировать поле Не НИт, внести изменение в шаблон Excel из ноты: расширить Макрос (Не Нит относить на Имена ячеек O*, аналогично H*) и присвоить Имена O* ячейкам, где должна отражаться сумма Не НИт.
Но есть другая неприятность – по такой ДНП не подготовить электронное представление для передачи в ПО фискалов, так что придется делать и налоговую цепочку с полным набором регистров по ТПР (JS,JF). Может на этот счет есть более целесообразное решение по формированию электронного представления ДНП?
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 16:51
Пн, сен 19 2011, 12:20
Установлена нота 1583904.
Поставляемые иерархии я скопировала и настроила. Данные в накопительном регистре есть. Я так понимаю, на основании настройки иерархии для декларации должен формироваться отчет (ZRUPTSL_DEC11). Но у меня он выходит пустой. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
