Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Настройки сплитинга FI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 20:56
Пн, дек 08 2008, 13:38
Всем доброго времени суток!
При создание прогона проводок из HR в FI
при создании проводки по 31* счету с контировкой на заказ, в котором указана Бизнес-сфера,
система создает 4 строки вместо нужных 2х
Первая (KTOSL = HRC)
Дт 31 Заказ БСфера
Кт *
Вторая (KTOSL = HRA):
Дт *
Кт 31 БСфера
Нашли в куске кода упоминание про ls_bukrs_split-spl_active
READ TABLE cl_hrpp_bukrs=>cl_t_bukrs_split INTO ls_bukrs_split
WITH KEY comp_code = is_bukrs.
IF ls_bukrs_split-spl_active = 'X'.
LOOP AT cl_hrpp_bukrs=>cl_t_baldim INTO ls_baldim WHERE x_balance = 'X'.
CASE ls_baldim-field .
WHEN 'PRCTR'.
ls_aa_comb-prctr = is_hrpp_line-prctr.
WHEN 'SEGMENT'.
ls_aa_comb-segment = is_hrpp_line-segment.
WHEN 'GSBER'.
ls_aa_comb-gsber = is_hrpp_line-gsber.
* begin of AB_1085455
WHEN 'GEBER'.
ls_aa_comb-fund = is_hrpp_line-geber.
WHEN 'GRANT_NBR'.
ls_aa_comb-grant_nbr = is_hrpp_line-grant_nbr.
WHEN 'FKBER'.
ls_aa_comb-fkber = is_hrpp_line-fkber.
* end of AB_1085455
WHEN 'BUDGET_PD'.
ls_aa_comb-budget_pd = is_hrpp_line-budget_pd.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ELSE. "put gsber if split is not active
ENDIF.
ls_aa_comb-bukrs = is_bukrs.
ls_aa_comb-betrg = is_hrpp_line-betrg.
ls_aa_comb-waers = is_hrpp_line-waers.
COLLECT ls_aa_comb INTO cl_t_hrpp_aa_comb_pernr.
ENDMETHOD.
Изменяли много настроек, но чтобы в параметре ls_bukrs_split-spl_active было 'X' не добились.
Сплитинг на проекте выключен.
Не подскажете где можно найти эту настройку.
Спасибо за любые ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки сплитинга FI
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 12:16
Чт, дек 10 2009, 14:04
Проверьте, деактивирован ли сплиттинг для вашей БЕ в таблице FAGL_SPLIT_ACTC
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 18:51
Добрый вечер!
Проверили. Флаг стоит, т.е. сплитинг неактивен.
