Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Форма 3 (2011) Отчет об изменении капитала
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 12:06
Пн, окт 24 2011, 11:48
Добрый день, скажите кто - либо уже настраивал новую форму 3 за 2011 год?
Ситуация следующая, после установки нот: 1608893 и 1611814 в соответствии с прикрепленной к ноте инструкцией сделал настройки в т.ч. скопировал формат BRF3. При построении формы из транзакции J3RFFSALL столкнулся со следующими проблемами:
1) при формировании самой формы в формате PDF (да и из xml) видно, что форма то не новая (это видно из нумерации строк и по составу строк раздела "Справки").
2) форма не заполняется. Попробовал настроить для примера стоку 010. В результате все строки в форме отображаются с нулевыми значениями (в pdf и xml).
 Заголовок сообщения: Re: Форма 3 (2011) Отчет об изменении капитала
СообщениеДобавлено: Сб, дек 24 2011, 12:56
Пт, окт 29 2010, 19:21
У меня тоже формы не заполняются, пока причину не нашла. Так же в точности отображаются с нулевыми значениями.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 3 (2011) Отчет об изменении капитала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 22:07
Что касается формы 3, а так же форм 4, 5, 6, то 20 декабря ФНС выпустил формат сдачи форм отчетности по этим формам и SAP написал, что приступает к их реализации. Таким образом на текущий момент работают только формы 1 и 2 т.к. по ним ФНС выпустил формат ранее. Остальные формы старого образца.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 13:16
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Кто владеет актуальной информацией по поводу 3, 4, 5 -й форм, поделитесь.
Спс!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 13:47
Ср, фев 18 2009, 11:55
SAP реализовал новый функционал для формирования форм отчетности.
Все необходимое есть в ноте 1775539 - Miscellaneous fixed in XML reporting generator - transports
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 14:59
Пн, авг 23 2004, 18:37
Установили ноту 1775539 - Miscellaneous fixed in XML reporting generator - transports.
Что-то pdf-форма J_3RBSFORM3 не изменилась. Сверяю с формой выложенной в консультанте. Я так понимаю отчетность теперь единая, включающая формы 1,2,3,4 и отчет о целевом использовании средств. Реализовал ли SAP данную pdf-форму - какую ноту ставить надо?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:04
Пн, янв 28 2008, 16:56
теперь вроде единая транзакция J3RXMLEXP. ссылка https://websmp104.sap-ag.de/~sapidb/012 ... 7776432011
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:20
Я так понимаю это только выгрузка в формате xml - так?
А чтоб читабельный вариант в интерактивном pdf как в J3RFFSALL - есть такой?
Пока ноты не установили, не могу посмотреть работу J3RXMLEXP...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 16:38
Пт, мар 12 2010, 08:10
на семинаре SAP CIS сказал, что будет отходить от формуляров, а будет развивать XML. Через транзакцию J3RTAXREP. Самое актуальное обсуждение тр-ции. здесь
https://cw.sdn.sap.com/cw/community/adc ... sia/fi_lo/бухгалтерские_формы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 16:54
svorog-777 написал:
Вот только "This Site Requires Authorization" :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:16
Пн, мар 01 2010, 10:56
Подскажите, пожалуйста, для реализации pdf-формуляра "отчет об изменении капитала" требуется abap-разработка? На текущий момент формуляр J_3RBSFORM3 не соответствует требованиям законодательства.
Кто-то владеет информацией, есть ли стандартные ноты или обновления. Мой поиск нот не дал результатов в части pdf-формуляра.
Спасибо!
