Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: ЭЦП в фактурах
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 14:07
Ср, окт 19 2011, 09:48
Всем привет. Планируется использовать ЭЦП (имеющей юридическую силу) для входящих и исходящих счетов-фактур. Может кто-нибудь делал уже? Кучу инфы перерыл, ничего дельного нету.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЦП в фактурах
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 15:36
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Мы хотели внедрить, тоже много информации нашел. С технической точки зрения всё очень просто, но появилось много юридических вопросов, на которые ни наш юр отдел ни юридический консалтинг ответа не дали.
Можно ещё на сайте компании Lissi информацию посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 15:55
Lissi уже смотрел. Я правильно понимаю, что инструмент SSF в SAP сам по себе не может генерить и читать ЭЦП на основе сертификатов и ключей? т.е. нужна некая внешняя софтина для кодирования и декодирования?
Неужели никто не сталкивался? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 15:58
ilsik написал:
А можно поподробнее, что значит "С технической точки зрения всё очень просто". Есть ли у вас какие-нибудь материалы по настройке SSF??
С правовой точки зрения все тоже достаточно прозрачно. Вот из последнего:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116033;fld=134;dst=4294967295;from=112701-261
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 16:26
По настройке есть общая концепция, там всё прозрачно. Документации у нас как таковой нет.
Основная проблема в том, что нельзя в одностороннем порядке(как минимум на практике) перейти на выставление эл. счет фактуры. Клиент должен быть готов принять её, соответственно нужно как то организовать канал связи, придать ему юридическую силу и тд.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 16:54
С этим проблем нет. Как раз от контрагентов поступило предложение перейти на ЭЦП, чтобы мы его читали, вместо ручной подписи кучи доков. С передачей также нет проблем. Данные в спецформате отправляются провайдеру, он их далее направляет контрагентам. Схема отлажена, часть документов уже так пересылаются, но вот теперь встала проблема с ЭЦП. Почитал общую методологию на HelpSap. но ничего конкретного((( Какая хоть транзакция по настройке, с чего начать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 17:02
Начать можно с программ SSFTEST и RPUDMSB0.
И провайдер в этом случае не нужен.
Кстати, есть ли экономия от использования провайдеров? Они же ведь за один документ берут больше чем его стоит напечатать на бумаге, причем намного больше.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 17:18
Спасибо, буду смотреть. Экономия есть в случае, если документооборот огромный и расстояния дальние. А так конечно берут огого.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 09:26
Чт, июл 28 2011, 20:21
Добрый день,
Появились ли какие-нибудь решения, позволяющие с помощью ЭЦП подписать счет-фактуру (billing document) в формате согласно приказу ФНС N ММВ-7-6/138 ?
А так же какой сейчас есть подход к реализации обмена электронными документами согласно приказа ФНС N 50н
Максим.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2020, 10:28
Пт, авг 28 2020, 10:27
А, как сейчас обстоит вопрос с получением ЭЦП знает кто?
