Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Типы контокоррентных счетов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 14:32
Чт, окт 20 2011, 13:51
Добрый день. Прошу помочь советом. Проблема в следующем: при создании ККС, выдает ошибку: "Тип контокоррентного счета не предусмотрен, измените введенные данные", настройки в Контокоррентных расчетах Диапазоны номеров и Конфигур. типов Контокорр.Счетов и присвоение диапазонов №№- сделаны. В справочнике тип виден. На текущий момент в системе активированы две прикладных области (основные функции Контокоррентных расчетов). Версия 6.0. ККС используются для решения IS-U. Где забыла настроить? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Типы контокоррентных счетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:37
Вопрос снят. Новую прикладную область необходимо было прописать в параметрах учётки пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:00
Чт, апр 04 2013, 09:25
Столкнулся с такой же проблемой.
Прикладная область активирована. R
Для нее задан тип ККС. 01.
В табл TFK002A все есть.
В учетке задан параметр 8AP = R.
При вызове транзакции CAA1 и вводе типа ККС, ругается, что такого нет.
Судя по трэйсу, прикладная область не передается. Хотя если на форме вызывать справочник, то прикладная область задается и значения в справочник подтягиваются.
Может еще какой-то параметр на задал?
есть еще один симптом. На экране создания ККС у поля VKTYP стоит галка "Внешний ключ".
В другой системе(в которой ККС создается без проблем) данная галка не установлена.
