Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Настройка ДДС - оплата труда через банкомат
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 16:23
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день! Может кто-то уже сталкивался с такой ситуацией, посоветуйте пожалуйста грамотный вариант решения.
Настравиаю строку 160: Денежные средства, оплата труда. В эту строку должны попадать проводки такие как:
Дебет 70 Расч. с персоналом Кредит 50*,51* - с этим проблем нет.
Дебет 70 Расч. с персоналом Кредит 7614020000 Расч. по прочим операциям. Причем здесь необходимо взять сальдо. Система естественно не позволяет это реализовать. Может можно как-то исключить проводку по дебету при настройке в одной строке?
Или как вариант завести еще одну строку 161 например, взять сумму по дебету и отминусовать потом при подсчете подитога.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ДДС - оплата труда через банкомат
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 17:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не совсем понятна связь заголовка темы и ее содержимого. Проясните, пожалуйста.
