Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Код строки декларации НДС (Украина)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 13:44
Вт, фев 12 2008, 14:52
Подскажите пожалуйста, могу ли я из какой-нибудь таблицы выбрать код строки декларации для налоговой накладной.
Например, по T007K по коду налога можно определить номер группы сумм. А можно ли его связать с кодом строки декларации?
 Заголовок сообщения: Re: Код строки декларации НДС (Украина)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:19
Ср, фев 01 2006, 16:49
У нас программа J_3RTAX21_09:
* Untaxable operations, Section 7
   if page7 = 'X' or page1 = 'X'.
     perform fill_umsvp_from_umsv using 'DN0' 'K'.
     perform fill_umsvp_from_umsv using 'DN1' 'D'.
     perform fill_umsvp_from_umsv using 'DN2' 'L'.
   endif.
а потом
Include J_3RTAX_F01_09
* Section 7
* Nontaxable Transactions, d - DNO, k - DN1, l - DN2
   d-bas50 = d-bas01 + d-bas02 + d-bas03 + d-bas04.
   d-bas50 = d-bas50 + d-bas05 + d-bas06 + d-bas07 + d-bas08 + d-bas09.
   d-bas50 = d-bas50 + d-bas10 + d-bas11 + d-bas12 + d-bas13 + d-bas14.
   d-bas50 = d-bas50 + d-bas15 + d-bas16 + d-bas17 + d-bas18 + d-bas19.
   d-bas50 = d-bas50 + d-bas20 + d-bas21 + d-bas22 + d-bas23 + d-bas24.
или
   if page7 = 'X'. "section 7
     perform op_name using 'DN0'.
     perform z_dname.
     if do_dmee is initial.
       perform print_adobe using form7 fp_params k d l l l l inn kpp work_n
                   period5 year5 kpp_for cr_date
                   name_ag inn_ag kbk_ag okato_ag oper_ag
                   ste99_l ste50_l ste60_l ste70_l
                   zdname01 zdname02 zdname03 zdname04
                   zdname05 zdname06 zdname07 zdname08
                   zdname09 zdname10 zdname11 zdname12
                   zdname13 zdname14 zdname15 zdname16
                   zdname17 zdname18 zdname19 zdname20
                   zdname21
                   changing arctab.
Вот номер группы и появляется.
У вас, наверное, аналогично, но в другой программе.
Есть еще J_3RTAXTEST – вспомогательная программа для заполнения таб. T007K
 Заголовок сообщения: Re: Код строки декларации НДС (Украина)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:25
Сб, июн 25 2011, 11:32
В Украине почти тоже самое.
В программе печати есть подпрограмма, которая считает суммовые значения.
А в самом формуляре печати прописаны переданные суммовые значения и суммы по версии груп.налог. "пусто" из таблицы T007K.
И кстати если формуляр переделывался(в чем есть большая вероятность), то в любой строке может быть любое значение. Например для 15 строки может быть 14 по версии групп нал. И какого-то определенного алгоритма не найти.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 16:10
Спасибо. Значит выкрутимся Z-табличкой, в которой пропишем соответсвие
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 16:17
Может лучше в тексте кода НДС указывать номер строки?
И бухгалтеру понятно что за код (есть текст и номер строки) и программами можно выбрать первые (последние) символы поля T007S-TEXT1.
