Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Текст для ОСч "БАЛАНСОВАЯ ЕДИНИЦА" 64120000 требует обязательного ввода.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 13:11
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые гуру. Есть проблема. Пытаюсь в miro провести счет по заказу на поставку.....Все бы ничего, да вот выскакивает ошибка:
"Текст для ОСч "БАЛАНСОВАЯ ЕДИНИЦА" 64120000 требует обязательного ввода.
№ сообщения F5808
Diagnosis
The value for field "Текст" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "64120000" in company code "OBL0" linked to the field selection for posting key "40".
System Response
Error
Procedure
It might be an error in the configuration of the G/L account field selection. The initial application, used to call up the interface must otherwise define a value for field "Текст". If this is the case, contact the consultant responsible for the application used to call up the interface or get in contact with SAP directly.
По поводу счета 64120000(Расчеты по НДС) - он: группа счетов - счет наличия, финансовые счета; группа стат полей G019(прочая деб/крел задолженность)
Подскажите, что надо донастроить. Как убрать обязательный ввод?
P.S. система тестовая, опытного файщика у нас нет
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Текст для ОСч "БАЛАНСОВАЯ ЕДИНИЦА" 64120000 требует обязательного ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 13:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO:Основные параметры финансов - Документ - Позиции документа - Управление - Определение вариантов статусов полей
Для группы статусов полей G019 в общих данных сделайте поле Текст необязательным для ввода. Или в FS00 присвойте вместо группы статусов полей G019 другую группу статусов полей где поле Текст необязательно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 10:48
большое спасибо, проблема решена
