Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Нет ссылки на счет Управления бюджетом в данных разделения документа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 10:20
Чт, июл 19 2007, 07:04
Ошибка при выполнении прогона командировки:
E RW609 Ошибка в документе: TRAVL 0100000425
E FICUSTOM098 Нет ссылки на счет Управления бюджетом в данных разделения документа
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Нет ссылки на счет Управления бюджетом в данных разделения документа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 10:53
Ср, авг 04 2010, 15:10
Это ошибка Управления бюджетом.
Вообще сообщение настраиваемое, его можно отключить. НО! В этом случае могут возникать ошибки при on-line разделении документов.
Нужно проверить настройки счетов и видов документа разделения документов S_ALR_87008943 и S_ALR_87008944, если все верно, посмотрите ноты: 1566669, 1553089, 1561611, 162128.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 14:13
Все последние пакеты установлены. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 14:22
Опять же оговорюсь: если приведенные выше настройки сплиттинга выполнены корректно, а Система все равно выдает это сообщение, то нужно выставлять сообщение в SAP. Скорее всего это баг.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 14:45
Попробуем догнать совсем уж последние уровни, в догонку выставим месседж.
Да со сплиттингом вроде все корректно, раньше все работало :)
Проблемы появились только после установки EHP5.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 14:50
У нас тоже EHP5, поэтому и советую Вам написать в SAP :).
У нас уже киллометры переписки по всяким мелким багам.
Причем, сейчас не помню точно, но одно сообещение (возможно даже как раз и FICUSTOM098) исчезло у нас само собой. Понимаю, что звучит очень непрофессионально, но это правда. По крайней мере, никаких FMских и FIских настроек я не делала и базисники систему не апгрейдили. Но сообщение рассосалось (в тесте понизили уровень до предупреждения, чтобы работать не мешало и через какое-то время сообщение перестало выдаваться, и вся сплиттинговая цепочка отрабатывала корректно).
Вот такие чудеса таит в себе EHP5 :).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 14:52
А подскажите как сообщение отключить?
oba5, ищу номер сообщения - все есть, 098 - нет! Это как так?
Последний раз редактировалось Maksimus Пн, ноя 07 2011, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:05
В транзакции OBA5 в поле "Прикладная обалсть" выбираете FICUSTOM.
Далее добавляете номер сообщение 098 и в полях Диалоговый режми и Пакетный ввод указываете W (совсем лучше не отключать).
Если в OBA5 нет сообщение 098, нужно зайти в транзакцию OBMSG и добавить в соответсвующую прикладную область это сообщение в перечень сообщений, доступных для управления.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:11
Adelle, спасибо! Выручили.
Понизил до предупреждения, но месседж все равно выставлю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:17
Пожалуйста :)
Конечно, выставляйте!
Сообщение говорит о некорректной работе системы, чего быть не должно.
Вобщем, удачи. Дайте потом знать, чем дело кончилось!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2011, 18:52
Я, наконец-то, поняла, почему появляется это сообщение!
При проводке авансов (или других операций с кодом ОГК) для счета контаргента в сплиттиге стоит галка "переопределить". Т.е. контировки из счета контрагента, как я понимаю, должны наследоваться в позиции НДС. Если проводить аванс без выделения НДС, система не может найти счета, куда она должна перенести контировки и выдает это сообщение!
Раньше такие авансы при выравнивании со счетом-фактурой не обновлялись корректно в FM, но после установки ноты 1562482 все стало работать корректно. Так что это сообщение можно вообще отключить!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 11:17
Пт, июл 16 2010, 12:56
Появилась такая же проблема после установки EHP5. При проводке счёта-фактуры дебитору выходит сообщение: FICUSTOM098 Нет ссылки на счет Управления бюджетом в данных разделения документа.
Настройки никакие не меняли просто установили EHP5. Причём возникает это только в системе разработки (настройки сверил, да и до установки EHP5 всё работало корректно), а в тестовой системе данной ошибки нет и сплиттинг работает корректно, а в разработке не работает нормально сплиттинг, и при игнорировании данного сообщения появляется другое, которое не отключается:
№ сообщения FMUP044
Данные разделения документа в документе (выравнивания) противоречивы
Diagnosis
The invoice reference as a document splitting characteristic is not complete in the clearing document.
System Response
The clearing document is not updated in Funds Management.
Procedure
Check whether you have selected the correct document type for the business transaction to be posted.
Откликнитесь, кто решал данную проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 16:01
1) все это говорит о том, что настройки у вас между системами все таки отличаются.
2) рассуждения выше привели к тому что 98-ю ошибку можно все таки отключить.
3) то что у вас ругается на FMUP044, скорее всего ругалось бы и если бы 98-й не было. Лечить надо 44-ю. Воспользуйтесь поиском по форуму, тем тут достаточно.
И напишите, какую проводку делаете, какие фин. позиции, какие настройки сплиттинга.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 15:16
Проблему решили. EHP5 активировал в SPRO да и в логике некую настройку в обновлении данных УБ, которая в разработке у нас стояла (вернее в таблице с настройками эта галка была - возможно её через ракурс ведения поставили). Та логика, которая предусмотрена этой настройкой у нас соответственно не настроена и поэтому сплиттинг работал не верно.
Но сейчас есть другая проблема: разделение документа мы настраивали не изучая процесс, а так сказать лишь бы работало.
У нас при контроле счетов на позицию запланированных затрат на доставку не правильно делается разделение и поэтому при выравнивании такой фактуры с платежём или при её сторно выходило сообщение FMUP044, но раньше оно было предупреждением и соответственно мы его просто игнорировали, а сейчас SAP сделал это сообщение в данном моменте ошибкой.
Есть подозрение что у нас не правильно указан тип позиций для 15-х счетов ПМ/ПС - стоит тип позиций 03000 - кредитор (настраивал не я и поэтому не знаю почему). Подскажите какой тип позиций нужно ставить для этих счетов? - читать документацию просто некогда, а в слепую поменять чтобы работола в данной операции тоже страшно, т. к. не ясно где это может вылезти.
Самое интересное что при контроле счетов на позицию материала используется другой 15 счёт, но с такими же настройками (сплиттинг делается такой же не правильный), но по этим фактурам и выравнивание делается и сторно без ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 17:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
ПетрП.
Большое спасибо, что Вы описали свой путь решения проблемы, указанной в заголовке темы. Думаю, это будет полезно будущим читателям форума.
Но я настоятельно рекомендую Вам ознакомиться с "Правилами форума". В частности, п.1.8 рекомендует (а я поддерживаю) Вам соблюдать принцип "1 проблема - 1 тема". Далее, п.1.6 рекомендует (а я поддерживаю) соблюдать правила русского языка. Мне, честно говоря, даже лень браться за правку Вашего сообщения - настолько много в нем ошибок. Поэтому предупреждение по п.1.6 Вы уже получили.
Чтобы обезопасить себя от дальнейших действий с моей стороны как модератора, соизвольте проверить грамотность своего вопроса и разместить его в отдельной теме.
Спасибо!
