Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Основная запись кредитора/дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 16:01
Привет.
Подскажи что можно сделать с сообщением "Проверка банковского счета/кода банка невозможна."
когда захожу на изменение основной записи кредитора/дебитора, листаю экранчики и на вкладке "платежные операции" (тут банковские реквизиты заполнены) система ругается.
Чего делать? Как исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 16:04
Ср, сен 22 2004, 15:57
Два способа:
1. Заполнить биком поле код банка в основной записи банка.
2. Два раза щелкнуть по сообщению и найти в IMG его отключение
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 06:36
а в IMG где искать?
мне высветилось только "Проверка банковского счета/кода банка невозможна. № сообщения AR140"
а где искать AR140 я не знаю. :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:00
Изменение приоритета сообщений
SM30,
V_T100C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:21
я сделала "- Выключить сообщение"
но ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 10:02
Вт, авг 17 2004, 09:43
А попробуй в SPRO:
Общие параметры настройки-Настройка стран-Настройка проверок, характерных для отдельных стран
там проверки для страны активируются и ограничения для полей. Смотри какая страна у тебя и проверь ее там.
Вдруг это оно самое.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:03
в "прочих проверках" где-нибудь должны стоять галки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:07
должны стоять если надо :)
если стоит "БанкДанные" попробуй снять. Если ошибка уйдет, тогда следует проверить что указано в "Формальных проверках".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:38
Спасибочки.. :D
