Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: FI-TV/Проблема с курсом валют
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:07
Ср, мар 09 2011, 09:25
Всем привет!Тут возникла проблема в FI-TV транзакции PR05 при введение валюты "вьетнамский донг" курс равен 1vnd=0,00891kzt.Выдаёт сообщение: Пересчет с USD на VND невозможен.
№ сообщения 56163
Diagnosis
Currency conversion from USD to VND is not possible.
Procedure
Please check table TCURR. It could also be advisable to check the basic currency in table TCURV.
В таблицах TCURR,TCURV курс установлен.Когда в fi делаешь проводки с этой валютой проводит всё нормально курс валют конвертирует в тенге.
Когда вводишь эту валюту в PR05 выдаёт сообщение и не даёт сохранить.В отладке показывает что идет переполнение.Когда меняешь курс например 1vnd=10kzt, то всё нормально даёт сохранить и рассчитать.
Кто может подсказать в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: FI-TV/Проблема с курсом валют
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Note 947965 - PR05: Error 56163 when PTK03-PAYCURR 'blank' не поможет?
А так, можно сделать другой коэффициент пересчета валют, тр. OBBS.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:54
Когда меняешь коэффициент начинает не правильно конвертировать валюту.должно быть 300vnd=2,6kzt показывает 20,58kzt.коэффициент ставил 1:10 было 1:1.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 12:32
Чт, апр 23 2009, 12:12
Если меняется коэффициент желательно и внести в систему курс с уменьшенной/увеличенной разрядностью.
