Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Сортировка сумм на одинаковых кредитовых счетах при интерпретации счетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 09:32
Пн, июл 06 2009, 15:45
Очень надеюсь получить совет, как спрвиться с проблемой, возникшей у нас при настройке корреспонденции счетов. Как избавиться от одинаковых пар счетов и получить одну пару с итоговой суммой проводки?
В документе, в котором выстраивается корреспонденция счетов, такая ситуация
Дебет 2100001 сумма - 2 152 545,85
Дебет 91200060 Сумма - 14 152 799,99
Кредит 1999901 Сумма - 2 152 545,85
Кредит 1999901 Сумма - 14 152 799,99
Приоритет 0021* - 90
Приоритет 1999901 - 106
Приоритет 91200060 - 20
После переноса пар - результат
2100001 1999901 2 152 545,85
91200060 1999901 12 000 254,14
91200060 1999901 2 152 545,85
Как настроить таким образом, чтобы в результате было только 2 строки пар счетов?
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка сумм на одинаковых кредитовых счетах при интерпритации счетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 09:59
Пн, дек 18 2006, 14:29
Попробуйте сделать приоритет у 1999901 выше, чем у остальных счетом.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 10:43
Разве приоритет не самый высокий у счета 1999901? Он у него равен 106, у остальных же счетов 90 и 20. Может я что-то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 11:05
Если я правильно помню, чем меньше цифра, тем выше приоритет.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 12:37
Назначила приоритет для счета 19999901 - 10, результат тот же. Пара 91200060 - 1999901 разбита на две части. Я вижу, что когда выстраивается пара 2100001 - 19999901, сумма для корреспонденции
(Д)2100001 сумма 2 152 545,85 подтягивает 1999901 с суммой 14 152 799,99. Не знаю, где что надо поднастроить, чтобы подтягивался счет 1999901 с суммой 2 152 545,85
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 13:15
У вас что-то еще настроено, что ломает этот пример (разрешаяющая, запрещающая корре.)
Я сейчас попробовал сделать на голой системе, поставил счёту 19999901 приоритет 1 и все отработало без проблем.
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка сумм на одинаковых кредитовых счетах при интерпретации счетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:20
У нас сделано очень много настроек по сортировке счетов. Меняешь у одного счета последовательность, едет другая пара. Все что нашла, перечитала, нигде не нашла четкого алгоритма работы сортировки.
1999901 106
0002* 30
0010* 90
0016* 90
0020* 90
003* 90
0043* 90
006201* 100
006802* 110
006803* 120
76010000 110
009001* 100
009002* 100
009003* 110
009004* 120
90090000 140
91100060 105
91100090 110
91110060 105
91110090 105
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:38
Так всегда (Меняешь у одного счета последовательность, едет другая пара), но в любом случае, проблема исключительно из-за того, что по сути у вас неправильно настроена корреспонденция и её надо менять.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:41
Вы имеете ввиду, что неправильно настрона сортировка отдельных позиций по номеру основного счета?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 14:43
Я стараюсь настроить в тр.J3RKPAC.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 15:07
Я к тому, что в этом примере нет ничего особенного и на чистой системе он разбирается без проблем, в связи с этим можно сделать вывод, что этому примеру мешает ваша текущая настройка. (что конкретно у Вас мешает этому я не знаю, т.к. не знаю что было использовано при настройки корреспонденции).
WhoamI?
