Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Загрузка выписки из Клиент-банк в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 14:37
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день! Никак не получается загрузить в SAP выписку из Клиент-Банк Сбербанк, после того как обновили Клиент-банк. Смотрю файл, который сформировался после импорта из Клиент-банк, и вижу, что файл выписки идет со старым номером и датой от 15.04.2011. В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста. Клиент-банк обновили только вчера.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 22 2011, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка выписки из Клиент-банк в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:16
Пн, май 07 2007, 09:44
Бывает у них такое. номер выписки можно "пододвинуть" до нужного, если выгружать выписки за несколько дней. Тогда каждой такой выписке присвоится следующий номер. Правда, с Апреля многовато получается. А какая версия Банк-клиента у Вас?
У нас, например, дату выписки стала ставить всегда текущую. Приходиться менять в файлах MultiCach
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 22 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:34
CrecerRu написал(а):
Бывает у них такое. номер выписки можно "пододвинуть" до нужного, если выгружать выписки за несколько дней. Тогда каждой такой выписке присвоется следующий номер. Правда с Апреля многовата получается. А какая версия Банк-клиента у Вас?
У нас,например, дата выписки стала ставить всегда текущая. Приходиться менять в файлах MultiCach
Спасибо, версия Клиент-банка у нас сейчас 07-015-01, а была 07-012-01.
Просто я не совсем понимаю, как можно проверить, как внешняя система стыкуется с SAPом. Я проверила в SPRO, затем поля выгрузки в тр. DMEE. Пока ничего не нашла.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 22 2011, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:45
как я понял, проблема у Вас не в этом, а в том, что вы выгружаете из банка выписку, и в текстовом файле у вас старый номер выписки.
А САП при загрузке просто проверяет, была ли выписка с таким номером уже загружена. Если да, то ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:49
как я понял, проблема у Вас не в этом, а в том, что вы выгружаете из банка выписку и в тесктовом файле у вас старый номер выписки.
Да, у нас номер в выписке 16, а должен быть текущий номер 175, и суммы в выписке, соответственно, другие.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 22 2011, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
