Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Замещение значений в полях
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 14:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Версия ERP-2004.
1. В одной из позиций FI-документа заполнено некоторое поле (допустим, BSEG-FKBER_LONG). Надо каким-либо образом при вводе документа скопировать значение этого поля во все остальные позиции этого же документа.
2. Ситуация аналогичная, но в процессе выравнивания значение этого же поля нужно достать из выравниваемого документа и записать в текущий документ (документ выравнивания).
Пытался сделать это через OpenFI 1025, но система перед вызовом функц.модуля запоминает все передаваемые таблицы в локальных переменных, а после завершения модуля восстанавливает их оттуда. Т.е. менять таблицы непосредственно в модуле нет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 14:58
Чт, авг 26 2004, 05:04
Попробуй в Open Fi через Field-symbols
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Замещение значений в полях
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 15:50
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Версия ERP-2004.
Сама идея, зачем оно надо, конечно интересна, но на первый взгляд все просто:
1. Проверяешь в таблице GB01, не закрыто ли поле ZSEDLO или как его там, от замещений. Если закрыто, знаешь что делать.
2. Втыкаешь на третий момент замещение с юзер-экзитом. Если конечно в ERP-2004 замещения не заменили на что-нибудь более другое. Если заменили, то ищи как юзать новый тул.
3. В экзите читаешь нужное поле в нужной позиции, считываешь его во временную переменную. Если у тебя случай с выравниванием, поищи по критериям выравнивания номер документа и позиции, прочитай оттуда значение BSEG-ZSEDLO в переменную. Потом циклом по BUZEI апдейтишь это самое поле значением этой переменной.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 16:39
artyom написал:
Это как? :?:
2Sedlo: ты мне предлагаешь систему ломать? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:17
darkduck написал:
artyom написал:
Это как? :?:
нет, написать обычное замещение на третий момент, которое ищет что писать либо в этом, либо в выравниваемом документе и заполняет этим самым нужное тебе поле.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:35
Sedlo написал:
нет, написать обычное замещение на третий момент, которое ищет что писать либо в этом, либо в выравниваемом документе и заполняет этим самым нужное тебе поле.[/quote]
Таблица GB01 - не ведущаяся, системная. Любое изменение в ней - модификация. По умолчанию для 3го момента все поля документа закрыты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 10:46
Ср, авг 18 2004, 08:32
darkduck написал:
Наши базисника открыли таблицу для ведения и мы по мере необходимости добавляем поля для замещения.
Только как я поняла, изменять в момент 3 можно не все поля, даже если их указать в таблице. К примеру заместить МВЗ в момент 3 у нас не получилось.
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 08:56
Это не модификация. Такое решение предложено САП. См.Нота 42615
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 11:07
В этой ноте английским по белому написано:
Formally, this is a modification.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:37
Ср, сен 22 2004, 15:57
Sedlo написал:
А по каким критериям? Номеров документов и документов выравнивания ещё нет на этом этапе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 16:21
Alic написал(а):
Sedlo написал:
Это у документа, который ты постишь, пока еще нет номера. А у позиции, которая выравнивается этим документом, номер документа есть. И оттуда надо достать значение, которым надо заполнить эти поля в документе, проводимом сейчас. В этом вся работа и есть, правильно описать, как найти эту позицию. Причем на самом деле вариант с третьим моментом не единственно возможный. Например, возможен такой вариант:
1. Определяется перечень критериев, в каких случаях заполняется поле этим самым хитровыдуманным способом. Иногда все может быть довольно просто. Например, если используется специально выделенный вид документа, то этого достаточно для указания в качестве условия, а замещение можно вешать на второй момент.
2. По критериям выравнивания хоть на первом моменте, хоть на каком, но с достаточным количеством ключей (для хорошей поизводительности) находится выравниваемая позиция и в ней значение искомого поля
3. На втором моменте выполняется замещение
Насколько я понял, данные из этого поля после проводки попадают куда-то в таблицу итоговых записей, поэтому изменять значение нужно очень аккуратно, а то данные позиций расползутся с таблицей итогов.
