Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Тип счета для 58 счетов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 14:39
Пн, май 16 2011, 21:42
Подскажите пожалуйста какой нужно выбрать тип счета для 58 счетов?
По логике это счета дебиторов. Но например для субсчета 58 счета - Займы, нужно перечислять деньги, т.е. нужно будет делать ТАП и прогонять его через АПП. Соответственно, с типом счета дебиторы это будет сделать затруднительно.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Тип счета для 58 счетов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 17:07
Ср, авг 04 2010, 15:10
Для целей формирования ТАП мы сделали 58* счет контрольным для кредитора.
 Заголовок сообщения: Re: Тип счета для 58 счетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 06:08
Пн, авг 22 2005, 11:56
еще 2 варианта
1. можно делать ТАП дебитору и оплачивать его как кредиторский - на форуме было решение
2. делать через технического кредитора, а затем делать перенос позиции на дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 06:14
mihail_c написал:
еще 2 варианта
Спасибо за идеи.
Не могли бы вы пояснить пункт 2? Вы имеете ввиду, кидать оплату на какой-то перерасчетный счет (например субсчет 58) на технического кредитора и затем переносить оплату на дебитора?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 07:43
по п.2. - да, именно так
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:53
Раз пошла такая пьянка, третий вариант :) :
Делать оплату дебитору через памятную позицию (описание решения тоже вроде было на форуме).
Вариант имеет ограничения: АПП без проводок.
Просто все эти варианты, на мой взгляд, немного усложняют процесс. Но это, конечно, кому как нравится :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:29
Adelle написала:
Получается нам такой вариант не подходит (используется АПП без проводок).
У каждого варианта плюсы и минусы. Вариант с тем, чтобы сделать 58 счет контрольным счетом кредиторов, лучше для 4 формы и исключения лишних операций, но расходует драгоценный ресурс целевых кодов ОГК в коде ОГК F.
Вариант с использованием перерасчетного счета, наоборот минимизирует количество используемых целевых кодов ОГК, зато нужно выполнять дополнительные ручные переносы + хуже с точки зрения 4 формы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 21:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
mihail_c написал:
еще 2 варианта
1. Было решение в части возвратов. Думаю, платеж по ТАП дебитору поставит в тупик, например, отчеты, которые ориентированы на ТАП кредитору.
2. Будет сложно объяснить бухгалтеру смысл сего действа. С точки зрения отражения хозяйственных операций в учете, проводка более чем странная. Уж лучше делать через основной счет и позиционировать его как перерасчетный.
Сейчас решаем аналогичную делемму...
