Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Объекты разграничения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 09:21
Вт, ноя 29 2011, 07:04
Подскажите пожалуйста новичку.
Для РБП используются разграничения вручную. Подскажите, как быть с ошибочно созданными объектами разграничения, они мешают в прогоне разграничения. Как архивируете такие объекты?
Какую программу используете? ACE_ARCHIVING_PREPARE или IPM_ACE_ARCHIVING_PREPARE. У нас первая прога пишет, что объект не для архивации, видимо не нравится, что нет по ним периодических проводок. Вторая вообще объекты и даже БЕ не видит.
Или можно убрать такие объекты из прогона без архивации, путем смены статуса (каким образом?)?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Объекты разграничения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:31
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если Вы говорите про Deferrals (FBS1), то они вводятся всего 1 раз. Исключите их из прогона на заданную дату сторно, и больше они не должны появляться. Или измените в них планируемую дату сторно на дату ввода и сторнируйте тем же числом, что они были введены.
Если же Вы говорите про Accruals (периодические проводки FBD1), то в FBD2 в данных периодических проводок есть галочка удаления. Дальше F.56 - удаление.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 13:06
Ср, сен 05 2007, 11:26
судя по ACE_ARCHIVING_PREPARE - имеется ввиду механизм разграничений АСЕС.
в транзакции acactree01 выберите (не) нужную карточку - и перейдите в меню "обработать-досрочное завершение объекта разграничений" - там проставите дату выбытия - начиная с ней амортизация списываться не будет. в зависимости от настроек вида - при прогоне разграничений может быть сформирована заключительная проводка (остаточная стоимость) - соответственно можно сделать чтобы эта сумма не списывалась.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:33
Да, речь о механизме разграничений ACEC.
При досрочном завершении объекты все равно попадают в прогон разграничений, но с нулевыми суммами, а нужно, чтоб их там вообще не было.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:37
формат отчета по умолчанию преднастройте - фильтром исключите нулевые... не видно - значит нет :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:25
Ср, фев 01 2012, 16:16
Я новичок, помогите ,пожалуйста.
картина такая:
Мне необходимо провести архивацию объектов разграничений (accruals), это решение было принято по причине рестарта.
На данном этапе ситуация такова : архивируются только объекты без проводок.
Как быть с теми объектами разграничений по которым уже провелись документы?
Согласно ноте 633924, как я поняла существует условие в 200 дней. Только по истечении их объекты могут быть заархивированы.
Существует ли возможность убрать это условие в 200 дней? Может кто сталкивался уже с этим, буду рада любой информации.
Заранее спасибо!
