Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Декларация НДС для Казахстана
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 22:17
Ср, ноя 30 2011, 22:04
Коллеги, прошу поделиться опытом настройки НДС для Казахстана.
Смотрю форму казахской декларации НДС, в ней тьма тьмущая строк.
Кто как раскидывал НДС между всем этим разнообразием строчек? Отдельный код НДС для каждой строки?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация НДС для Казахстана
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 17:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, обновлю тему.
Я правильно понимаю, что для Казахской Декларации нужно просто выделить уникальные строки, которые заполняются?
Потом для каждой строчки просто настроить Input или Output код налога и все.
Целевой код налога настраивать не надо?
Например, в России есть цепочки из двух кодов: основной и целевой к нему, в Украине есть цепочки аж из 4 кодов налога: основной и потом целевые.
В Казахстане такого нет?
В Казахстане активируется только одно условие в коде налога и для него проставляется 12% для закупок / продаж внутри страны? Или есть какие-то нюансы?
По экспорту, я так понимаю, тоже сложностей особо нет. Отдельный код налога, ставка ноль и все? Насколько я поняла, в Казахстане сама налоговая мониторит экспортные операции?
Спасибо
