Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Создание ТАП на основании заказа при помощи транзакции FPDP_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:40
Пн, май 16 2011, 21:42
Есть идея автоматического создания ТАП на основании заказа на закупку при помощи транзакции FPDP_CREATE. При этом если в заказе на закупку 10 позиций в которых всего 2 разные финансовые позиции, то создастся ТАП на 10 позиций. Хотелось бы, чтобы либо тап создался с двумя позициями (т.е. по количеству разных финансовых позиций в заказе) либо при выравнивании платежем этого ТАП получилось 2 позиции.
Может быть у кого-то был опыт разрешение этой задачи. Поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ТАП на основании заказа при помощи транзакции FPDP_CREATE
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 11:46
Ср, апр 18 2007, 07:27
Спасибо за подсказку, что можно сделать ТАП с помощью этого инструмента.
Жаль, что Целевой код ОГК надо ставить вручную на экране и дату документа тоже.
Жаль, что в ней не показывается неоплаченный остаток от Заказа на поставку.
У меня эта транзакция может запускаться только из se93. Выдается сообщение "Transaction code FPDP_CREATE cannot be executed
№ сообщения SFW052
Procedure
Use transaction SFW5 to check whether all components required for the operation of your system are activated (switched on).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 14:23
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Gamlet: Стандартно не получится. Если используете бюджетирование, ТАП должен быть многопозиционным, то есть ТАП должен создаваться на все позиции заказа.
BRILDI: Это функционал из бизнес-функции LOG_MMFI_P2P, активируется в транзакции SFW5. Доступен в SAP Enhancement Package 4 for SAP ERP 6.0 Функционал сырой, проверок нет, часть полей нужно заполнять вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 16:49
D.I. написал:
[Это функционал из бизнес-функции LOG_MMFI_P2P, активируется в транзакции SFW5. Доступен в SAP Enhancement Package 4 for SAP ERP 6.0 Функционал сырой, проверок нет, часть полей нужно заполнять вручную.
Странно, у меня эта бизнес-функция не активирована, но транзакция есть .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 19:51
Чт, июл 19 2007, 07:04
Друзья, а кто нибудь в курсе как отключить это новшество, а то автовыравнивание с авансом в фактуре мне пока не нужно, а как отрубить найти не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:20
Если в SFW5 эти бизнес-функции со статусом REVERSIBLE, тогда можно отключить.
FIN_LOC_CI_*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 07:55
Вообщем свою проблему я решил, достаточно просто активировать BADI MRM_DOWNPAYMENT.
