Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: FF67, замещение для 2 области. Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:21
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте!
FF67 входящие платежи проводит сразу по лицевым счетам без выравнивания (так настроено). Существует необходимость при проводке документа заменить контрольный счет дебитора, который прописан в ОЗ, на альтернативный на основании какого-либо признака в febep, например присвоения. Смотрел события 28*, но там чего-либо похожего не нашел. Поделитесь, пожалуйста, если кто-нибудь решал такую проблему, как решалась такая задача вами?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FF67, замещение для 2 области. Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вариантов то много, но в вашем посте мало информации для выбора.
Можно сделать коды ОГК и настроить разные правила проводок с кодами ОГК (хозяйственные операции) для выбора в FF67. Можно сделать банальным замещением, можно BADI FEB_BADI, ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 07:30
Plank написал:
Как настроить операции я знаю, и в том числе с ОГК. Но так не пойдет. Методологически неправильно будет). А вот насчет "банального замещения" и всего остального - готов послушать).
 Заголовок сообщения: Re: FF67, замещение для 2 области. Где копать?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 16:28
Сб, июн 25 2011, 11:32
Вам же ответили:
Вариант с FEB_BADI подойдет. Там можно и изменить и все остальыне проверки после изменения сработают.
Там сообственно всего 1 метод, потому ошибится будет невероятно трудно. Данные находятся в таблице T_FTPOST.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 20:11
Внучок написал(а):
Plank написал:
То есть в присвоение "что-то ложить руками", а потом на это вешать замещение - это методологически верно, а выбрать хозяйственную операцию - неверно?
