Текущее время: Ср, сен 16 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Поле Документ закупки не изменяемо?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 11:41
Чт, окт 12 2006, 09:06
Добрый день. В ТАПе заполняем поле Документ Закупки = BSEG-EBELN. Есть необходимость, чтобы поле было изменяемо. Но, в транзакции OB32 "имя поля BSEG-EBELN недопустимо".
 Заголовок сообщения: Re: Поле Документ закупки не изменяемо?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:02
Скорее всего потому, что при вводе ТАПа со ссылкой на закупочный заказ этот самый заказ тоже обновляется. ТАП виден в истории заказа, если я правильно помню.
Таким образом, изменение поля в финансовом документе повлекло бы за собой слишком большую последовательность операций, чтобы ее можно было разрешить к исполнению.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:49
Поле Документ закупки в ТАПе не могу сделать обязательным для ввода, т.к. не все платежи проходят с Документом закупки. Пользователи могут не заполнить поле Документ закупки, поэтому и нужно его будет открыть для изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:57
Сторнируйте ТАП и вводите новый.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 20:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сделайте два варианта транзакции (тр. SHD0), в одном поле обязательно в другом нет. Пользователю будет сложнее ошибиться и в транзакции, где поле необязательно для ввода, ввести документ, предполагающий ссылку на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:37
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я бы сделал проверку, завязаться можно или на контрольный счет или на группу контрагентов, чтобы по нормальной деятельности проводили только со ссылкой на заказы :idea:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
