Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Галка "Учесть ссылку на СФ" при выравнивании по "Ссылке"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 15:01
Ср, авг 25 2004, 07:36
Всем доброго дня!
Скажите кто как борется с такой проблемой: есть платеж 100 р. и есть 2 СФ на 70р. и 80 р.
В FB00 галка "Учесть ссылку на СФ" стоит.
Идут выравнивать через F-32 или F-44 и ставят радиокнопку, например, на поле "ссылка", прописывают значения и жмем ОП: допустим формируется 2 строки 100 и 70, через частичный платеж их выравниваю.
Снова захожу и указываю ограничение по ссылке: формируется 2 строки 100 и 80, через частичный платеж их выравниваю.
Т.е. система при таком ограничении не видит, что осталось не 100 р., а только 30 р. и позволяет выравнивать это до бесконечности.
Если не ограничивать "ссылкой", то при втором выравнивании появляется плюсик и показан остаток в 30р.
Кто что посоветует делать?
Katy
 Заголовок сообщения: Re: Галка "Учесть ссылку на СФ" при выравнивании по "Ссылке"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 18:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я предполагаю, что поле "ссылка" во всех 3 документах разная.
При выравнивании по ссылке считается, что Вы напрямую указали номера документов. Поэтому "лишний" документ, который уже частично выравнивает фактуру, отфильтровывается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 15:25
да это-то понятно, что прочиталось как текстовое поле и все.
Вот что делать. Ни в какую не выравнивают без ограничения (радиокнопка - НЕТ) :(
Katy
