Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Динамические ограничения выбора по полю ZTERM (условие платежа) и тр. FBL1N.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 15:56
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день, коллеги.
есть 2 вопроса:
1. тр. FBL1N - пытаемся фильтровать выборку через динамические ограничения выбора по полю "Условие платежа" (поле ZTERM). но фильтрация почему-то не срабатывает. Вопрос - почему? Может у кого-нибудь была такая проблема и как она была решена?
2. все тоже самое, только - как привязать справочник (F4) к полю в динамическом ограничении выбора - а то значения приходится вбивать самим.
Поделитесь своими решениями, мыслями.
Заранее спасибо.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические ограничения выбора по полю ZTERM (условие платежа) и тр. FBL1N.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 17:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня Условий Платежа в FBL1N вообще нет в разделе "Документ". Есть только на уровне Основной Записи кредитора в БЕ.
И по этому критерию у меня все отработало как надо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 18:06
darkduck написал:
В каком разделе поле - это не важно. В тр. SE36 (лог база - KDF) можно его куда угодно поместить.
Другой вопрос - почему он может не срабатывать? Хотя бы намек, куда стоит копать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 18:19
Может быть, потому и не срабатывает, что ВАЖНО, куда Вы его поместите? :?
У меня по условиям платежа в ОЗ кредитора все работает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:45
darkduck написал:
Не, Darkduck, группы, в которых находятся поля - это просто для группировки поле по своей логике.
Можешь посмотреть в se36 (Logical database - KDF) -> menu: Extras -> Selection Views -> Display -> ... Functional Group указываются напротив полей.
Только что проверил - в разные группы вставил полу - не работает все равно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:53
(разводит руками)
Ну, тогда я не знаю. :?
Еще раз повторю, что у меня Условия платежа в дин.ограничениях FBL1N есть только в разделе "БЕ". Фильтрация по этому полю работает правильно.
