Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Ошибка 02005 "Списков не создано" при выводе баланса на печать
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 15:29
Ср, ноя 17 2010, 13:56
При запуске транзакции J3RFFSALL Балансовые отчеты (Россия) выводится сообщение 02005 "Списков не создано".
После закрытия сообщения и нажатия на кнопку Назад, Вверх или Выход выводится отчёт с данными.
Каким образом убить это промежуточное сообщение?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 02005 "Списков не создано" при выводе баланса на печать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 08:53
Сб, окт 06 2012, 21:22
Подскажите, пожалуйста, удалось побороть эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 21:46
Вт, авг 02 2005, 16:43
посмотрите, возможно за один из периодов нет данных (например, за отчетный период есть, а за предыдущий нет)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 18:04
Чт, апр 25 2013, 15:36
Та же история
