Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Выравнивание_динамическая ошибка_Обновление прервано
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 11:05
Чт, окт 12 2006, 09:06
Делаем выравнивание - создается документ выравнивания с присвоением номера. Но! Выводится сообщение "Обновление прервано" и документ не проводится. Ошибка ссылается на FI_POST_DEFTAX_ITEM. Среди выравниваемых документов есть проведенный в таблице DEFTAX_ITEM,но сторнированный и проведенный заново. Можно ли решить корректно эту проблему? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание_динамическая ошибка_Обновление прервано
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 15:52
Номер сообщения? Что говорят ноты по этому номеру? Что видно в ST22?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:06
Сообщение в виде экспресс-информации, написано "экспресс-документ Обновление прервано получен от автора ФИО". В транзакции st22 есть ссылка на FI_POST_DEFTAX_ITEM" "(FUNCTION).
Зашла в таблицу DEFTAX_ITEM там есть документ проведенный и сторно к нему, и заново проведенный.
Вот когда я убрала записи сторнированных документов - выравнивание провелось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 17:34
в указанном Вами функциональном модуле, действительно, есть строка
message x025(DEFTAX)
И выше нее комментарий
Break-Point if deftax_item-line_type is initial, it MUST be filled
Так что проверяйте, почему у Вашей записи в таблице может быть пустое поле line_type.
