Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: ОГРН Банка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 09:45
Вт, фев 08 2011, 06:51
Есть такая необходимость вести ОГРН Банка. В основных данных банка (fi03) такого поля нет, а все подходящие поля уже заняты. Добавить своё поле тоже не получается (Экзитов и Бади на эту тему тоже нету).
Думал ещё вести в подробном адресе банка, но как то там тоже нет подходящих полей…
Подскажите пожалуйста где можно вести ОГРН для банка?
 Заголовок сообщения: Re: ОГРН Банка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 22:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сдается мне, что ОГРН нужен не для платежей, которые проходят через банк, а для расчетов с банком как с контрагентом(например, банк выдал вам справку и удержал за это плату). Соответственно, ОГРН нужен не в банковских данных, а в данных контрагента (ОЗК)...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 06:44
Ну в данном случае ОГРН Банка нужно для печати договоров.
Просто раньше не указывали в реквизитах ОГРН банка.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 14:41
Значит вам прямой путь в ОЗК или ДП...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 07:21
Plank написал:
Не совсем понял, зачем вести ОГРН Банка в данных ОЗК или ДП. Ведь ОГРН является данными банка и не меняется со временем. Ведь в данных ОЗК проставляется ссылка на существующий банк.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о своём предложение.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 10:55
Вы сами сказали, что полей нет, кроме того вам нужен этот номер не для платежа, а для договора (предположу, что РКО, хотя, вы могли бы подробнее описать ваш процесс). В таком случае у вас банк должен быть заведен как кредитор, со всеми реквизитами, например, в группе "Банк", там же будет и связь с платежными реквизитами банка.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 11:47
Plank написал:
Теперь понял вашу идею.
К сожалению такой группы у нас не ведётся. Но идея интересная.
Plank написал:
Процесс следующий:
Данный номер нужен для печати договоров на Технологическое присоединение. В системе договор описывается как связка: сбытового заказа, DMS документа и дебитора. Соответственно на основе эти данных автоматически формируется договор (В Word).
