Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Отображение нового номера свидетельства в старых документах.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 12:29
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Поменялся номер свидетельства плательщика НДС с 31.01.2012. Поменяли его в таблице.
В счетах, в налоговых накладных отображается новый номер, соответственно и в старых документах созданных до 31.01.2012.
Можно ли в системе где-то указать дату с которой в документах должен отобратся новых или старый номер свидетельства.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение нового номера свидетельства в старых документах.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 22:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нет тут такого, это вам не BW :)
Можно решить через считывание истории изменения документа, но возникает проблема, как отличить продуктивное изменение значения (официально поменялся номер с определенной даты и есть официальный документ) от простого исправления ошибки и номер всегда должен выводиться измененным. Соответственно, вам прямой путь к большой Z-разработке, где будут отслеживаться не только ИНН, но и масса других, зависимых от времени полей.
Еще вариант, использовать делового партнера, там есть зависимость от времени...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 16:35
Спасибо.
Решили создавать Z-таблицу.
