Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 13:14
Ср, апр 13 2005, 16:38
коллеги, всем добрый день!
не могу понять.... :(
создаю документ долгосрочной проводки, списания с 31 января по 31 декабря каждый месяц.
Захожу в F.14 и задаю период расчета с 31 января по 31 декабря.
Было бы логично по результату пакетника увидеть 12 проводок - на конец каждого месяца. Но сформировалась только одна - за январь. Прогоняю еще раз все за тот же период - появляется за фераль. И. т.д.
Вопрос:
1. Это так задумано, что типа надо аккуратно выполнять прогон долгосрочных проводок ежемесячно?
2. или где-то надо поставить какой-то хитрый "крыжик", о котором я не знаю? :wink:
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 15:25
Вопрос:
Заранее спасибо :)
Технологически долгосрочная проводка работает так, что при каждом прогоне устанавливает индикатор даты выполненного прогона. (посмотрите внимательно на выполняемый пакетник) Так что придется прогонять ее 12 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 17:30
во как... :(
а хочут задним числом вводить долгосрочные проводки, и чтобы при этом всё автоматически :?
а вообще, конечно, получается, что в F.14 не совсем честно называть окошечки периодом расчета с даты... по дату...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 19:23
Там все правильно :!:
Транзакция (отчет) берет в рассмотрение те долгосрочные проводки, которые должны быть следующий раз выполнены в диапазоне дат. И выполняет их по одному разу.
