Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Печать СФ из FI
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 09:15
Пт, янв 23 2009, 11:10
Решили перейти на стандарт.
В правилах заполнения СФ,применяемого при расчетах по НДС в п.1 п.п е сказано:"е) в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись "он же". Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя. При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставится прочерк;"
При печати СФ на выполненые работы в строке 3 прочерк настроить не получается.
