Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Сохранение формата специфично для пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:31
Пн, окт 03 2011, 14:31
Помогите пожалуйста, как ограничить полномочия на сохранение форматов (просмотр сальдо по дебиторам и кредиторам, отдельных позиций) как предварительная настройка у пользователей. Необходимо настроить, чтобы пользователь мог сохранить вариант формата только как специфично для пользователя. Заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение формата специфично для пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 14:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
Курс AC280, раздел про SAP LIST VIEWER...
На словах, каждый пользователь создает свой формат в ALV отчете, с флагом "Специфично для пользователя" и "Предварительная настройка".
Можно в тр. FB00 указать свои форматы, эти данные потом перенесутся в параметры основной записи пользователя.
Отчеты, например FBL1N, будут запускаться с этим форматом (второй способ приоритетнее первого).
На счет полномочий, есть, например, F_IT_ALV (Просмотр отдельных позиций: изменение и сохранение форматов), можно найти и другие через трассировку полномочий или банально /h и authority-check.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:02
Прочитала курсы АС-280, но как настроить для каждого пользователя сохранение формата только как специфично для пользователя не смогла найти. Расскажите пожалуйста подробнее, как это настроить? В систему нужно заходить под собой или под пользователем? Ведь у пользователей нет полномочий на эту транзакцию. Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:43
Вариант 1. При сохранении формата в отчете есть флаг "Специфично для пользователя". Каждый пользователь настраивает свой формат и сохраняет для себя.
Вариант 2. Консультант создает форматы для пользователей и прописывает их в разделе "Параметры" в тр. SU01 для каждого пользователя. ID параметра для каждого отчета нужно посмотреть, так не скажу (для FBL1N это FIT_ALV_AP). Отчет будет запускаться с этим форматом.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 10:30
Спасибо большое получилось, нашла этот объект который отвечает, за полномочия сохранять формат специфично как для пользователя как и предварительная настройка. Но когда я ограничиваю, эти полномочия, вывод просмотра отчета отдельных позиций меняется на классический GRID, а пользователь привык к ALVGrid. Можно ли будет настроить, так чтобы формат вывода был ALVGrid, а сохранение форматов только для специфично для пользователя. В тр.fb00 настраиваю на просмотр ALVGRID, автоматически в параметры пользователя добавляется тот объект, который разрешает сохранять формат как индивидуально для пользователя, как и предварительная настройка.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 13:52
Подскажите пожалуйста, как найти ID параметр по стандартным отчетам (fbl1n, fbl3n), для fnl5n вы подсказали. Спасибо заранее.
