Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Тип курса валют
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 16:20
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, использовали ли Вы когда-нибудь более одного типа курса валют на своих проектах? Если да - то для каких целей? Я так понимаю, что все используют только тип курса М, а никакие другие не используют. Верно?
Заранее благодарю за помощь в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 19:57
В Финансах всегда используется курс типа M, поэтому в финансовой части о "многокурсии" речи не идет.
С другой стороны, был случай использования еще одного типа курса для планирования в Контроллинге.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:56
Ср, сен 27 2006, 12:39
Тип курса можно использовать для пересчета в параллельные валюты.
Кроме того, свой тип курса можно навесить на вид документа. Если указать его в T003-KURST, документ будет пересчитываться по ставке, заданной для этого типа.
Еще, насколько я помню, тип курса можно указать для пересчете сумм при выводе баланса.
 Заголовок сообщения: Re: Тип курса валют
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:05
Пт, авг 20 2004, 23:46
SaperJunior написал(а):
Коллеги,
Использовал на двух проектах. Оба раза тип курса использовался для разделения внутригруппового курса для формирования внутренней отчетности и курса ЦБ РФ. Например: первая валюта - рубли по групповому курсу N, вторая валюта - доллары по групповому курсу N, третья валюта - рубли по курсу ЦБ РФ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 12:56
Пн, июл 02 2007, 10:31
Коллеги, добрый день!
Решается вопрос о параллельных валютах. Глобальная команда настаивает именно на таком раскладе:
1) первая валюта - рубли по групповому курсу N, вторая валюта - доллары по групповому курсу N, третья валюта - рубли по курсу ЦБ РФ.
Поделитесь, пожалуйста, опытом какие проблемы могут возникнуть если рубли ЦБ только в 3-ей валюте?
Какие специфические российские программы не будут работать? Проблемы с FI-AA?
Нужна сильная аргументация в пользу расклада "первая валюта - рубли по курсу ЦБ РФ , вторая валюта - доллары по групповому курсу N, третья валюта - рубли по групповому курсу N"
Спасибо заранее за идеи!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 13:39
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
