Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий по счетам ГК в отчетах FBL1N и FBL5N
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:56
Пн, фев 13 2012, 17:16
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Поставлена задача разделить счета ГК и корректно отображать счета в отчетах FI.
В счетах ГК прописали группу полномочий в поле BEGRU. Есть две группы XX и YY.
Полномочия пользователей разделены. Т.е. во всех ролях прописали полномочия на группу XX, отдельно создали роль с полномочиями на группу YY и присвоили ее только определенным пользователям.
Но есть проблема с отчетами FBL1N и FBL5N. Пользователи с полномочиями на счета группы XX в отчете FBL5N видят счета с группой YY.
В чем может быть проблема? Что не учли?
Подскажите, если кто сталкивался.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий по счетам ГК в отчетах FBL1N и FBL5N
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
В самих отчетах полномичия (BEGRU) не проверяются. Они проверяются только при проваливании из отчета в документ...
      AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BES'
        ID 'ACTVT' FIELD ber-act
        ID 'BRGRU' FIELD skb1-begru.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 12:30
Вт, сен 26 2006, 12:20
Проверка объектов полномочий в данных отчетах идёт по кредиторам\дебиторам.
Если разделить по ним не представляется возможным, попробуйте поискать OpenFI событие
возможно подойдёт 00001630 или 1650
активируйте его , а в функциональном модуле проверяйте по выше указанному вами объекту полномочий и удаляйте из списка позиций всё, что не проходит проверку полномочий
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 14:57
Да, это можно сделать на событии 1650, только физически строчки из отчета не удалятся, просто ее можно сделать пустой, стерев данные.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 16:48
Спасибо за идею. Попробуем реализовать. Результат напишу :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, фев 19 2012, 22:15
Plank написал:
А как насчет итоговой суммы?
Если просто затирать данные строк, то итоговая сумма все равно будет с учетом сумм, которые мы не отображаем в отчете?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 09:49
Итоговая сумма изменится, согласно вашим правкам позиций.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:05
Пн, окт 17 2011, 11:59
У нас была аналогичная задача – ограничить просмотр позиций кредитора по конкретным счетам главной книги.
Использовали поле BERGU в основной записи счета ГК, для FBL1N использовали OpenFI событие 1650 – проверяем на объект полномочий F_BKPF_BES.
Но у нас все же осталась не решенная одна проблема – при выравнивании (на пример F-44), при обработке открытых позиций все-таки выводит те позиции, у которых в основной записи основного счета вписана группа полномочий и только при двойном клике ругается что у пользователя нет полномочий на данную группу полномочий.
Можете подсказать, как ограничить вывод данных позиций при обработке ОП?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:40
Пт, июл 08 2005, 13:07
За нарушение п.1.8 "Правил ресурса" извольте получить предупреждение.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 23:30
тр. FIBF событие 0950.
Делаете свой ФМ по образцу стандартного примера, и для позиций, не прошедших авторизации возвращаете исключение.
На экране в F-44 эти позиции не появятся.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 17:08
Добрый день,
Сделали проверку на событии 0950, проверили на F_BKPF_BES – все работает, ограниченные позиции не выводит.
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 08:21
Ср, янв 19 2011, 09:01
Maka написал(а):
Добрый день! Делаю все тоже самое, нужно ограничить просмотр позиций по конкретным счетам главной книги. Подскажите как вы использовали "OpenFI событие 1650 – проверяем на объект полномочий F_BKPF_BES". Заранее спасибо!
