Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: РБП ACACACT дамп
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 15:20
Ср, июн 02 2010, 09:18
Добрый день. В тестовом прогоне января 2012 ошибок нет, в продуктивном - дамп SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC . В таблице ACEPSOI после 2011- есть несколько записей по 2012 году (хотя прогонов не было), а затем поле GJAHR = 2013, 2014 до 2999. Никаких модификаций по рбп не было. Где может быть проблема? Заранее спасибо
FORM SAVE_ITEMS_DB
     CHANGING  CT_ACT_ACEPSITEMS  TYPE  ACEPS_TB_ACT_ITEM_sort.
  DATA LT_ITEMS_INS LIKE ACEPSOI OCCURS 0.
  DATA LT_ITEMS_UPD LIKE ACEPSOI OCCURS 0.
  DATA: LS_ITEMS_INS LIKE ACEPSOI.
  FIELD-SYMBOLS <LFS_WA> TYPE LINE OF ACEPS_TB_ACT_ITEM.
*  split into inserts and updates to use array functions
  LOOP AT CT_ACT_ACEPSITEMS ASSIGNING <LFS_WA>.
    CASE <LFS_WA>-ANUPD.
      WHEN ACEC_CON_ANUPD-INSERT.
        APPEND <LFS_WA>-ACEPSOI TO LT_ITEMS_INS.
      WHEN ACEC_CON_ANUPD-UPDATE.
        APPEND <LFS_WA>-ACEPSOI TO LT_ITEMS_UPD.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
* inserts
  IF NOT LT_ITEMS_INS IS INITIAL.
* temporary change
    LOOP AT LT_ITEMS_INS INTO LS_ITEMS_INS.
      LS_ITEMS_INS-ACRTYPE = LS_ITEMS_INS-ACRTYPE.
      MODIFY LT_ITEMS_INS FROM LS_ITEMS_INS.
    ENDLOOP.
* end of temporary change
    INSERT ACEPSOI FROM TABLE LT_ITEMS_INS.
    IF ( SY-SUBRC <> 0 ).
*     program error:
      MESSAGE X012(ACE) WITH 'INSERT IN TABLE'              "#EC NOTEXT
                             'ACEPSOI FAILED' '' ''.        "#EC NOTEXT
    ENDIF.
  ENDIF.
*  Updates
  IF NOT LT_ITEMS_UPD IS INITIAL.
    UPDATE ACEPSOI FROM TABLE LT_ITEMS_UPD.
*     program error:
      MESSAGE X012(ACE) WITH 'UPDATE IN TABLE'              "#EC NOTEXT
    ENDIF.
  ENDIF.
*  initialize global table
  CLEAR CT_ACT_ACEPSITEMS.
ENDFORM.                    " SAVE_ITEMS_DB
 Заголовок сообщения: Re: РБП ACACACT дамп
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 15:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
Кто-то скрутил счетчик или перенес диапазон номеров...
Посмотрите, что у вас в таб. ACEOBJ и в нумерации тр. ACAC_NUMOBJ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 16:26
последний номер в транзакции и таблице совпадает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 18:32
дубликаты были в таблице ACEPSOI, мы их удали (сохранились). После этого прогон выполнился,но ACACACT теперь не обращает внимание на конец жизненного цикла и еще раз формирует проводки по карточкам, которые уже давно не действуют.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2012, 21:07
Чт, апр 09 2009, 15:03
Попробуйте поставить ноту 1538435.
 Заголовок сообщения: Re: РБП ACACACT дамп  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:17
спасибо за ответы. таблицу ACEPSOI восстановили (неверные остаточные суммы по карточкам, в т.ч. по недействующим)
