Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Запуск FAGL_GINS после переноса запроса с расширением блока контировки пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:33
Пт, мар 28 2008, 13:36
Добрый день,
Мы занимаемся внедрение НУ на NewGL по ноте 1312501.
Согласно инструкции в ноте мы расширили блок контировки и провели активацию таблицы FAGLFLEXT в транзакции FAGL_GINS. Все изменения благополучно были включены в запрос и перенесены из системы разработки в тестовую систему.
По непроверенной информации в тестовой системе после переноса запроса необходимо повторно запустить транзакцию FAGL_GINS и активировать в ней таблицу FAGLFLEXT. Подскажите, возможно кто-то знает, нужно ли это делать и если да, то для чего?
Мы на всякий случай проверили, что все изменения в тестовую систему перенеслись без ошибок и все таблицы активны.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск FAGL_GINS после переноса запроса с расширением блока контировки пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 18:03
Чт, окт 29 2009, 11:22
По-моему это в гайде к ноте прописано.
FAGL_GINS - активирует таблицу FAGLFLEXT со всеми новыми расширениями.
Только вот в ноте еще не прописано, что перед активацией таблицы обязательно нужно перегенирировать структуру GLU1. Это выполняется программой RGZZGLUX.
Без этих шагов у Вас документы не будут попадать в налоговую книгу.
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2012, 18:34
Подскажите, не совсем понятно!
После переноса запроса из системы разработки в тестовую систему нужно все-таки проводить активация через fagl_gins таблицы FAGLFLEXT в тестовой системе, или достаточно только перегенерировать структуру GLU1 с помощью RGZZGLUX ? Дело в том что, при активации в fagl_gins система запрашивает создание нового запроса в тестовой системе.
