Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Настройка проверки: класс сообщений - ошибка GB402
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 12:36
Вт, фев 28 2012, 12:24
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, в настройке проверок стоит стандартный класс сообщений /CCEE/FISI_MC1 "Substitution and validation". Поскольку в него нельзя вносить изменения, делаю его копию как пользовательского класса сообщений. Добавляю свои сообщения, а при попытке в настройке изменить класс сообщений (GGB0- Среда - Изменить класс сообщений), в тестовом прогоне выдает ошибку: Записи не найдены - измените введенные данные.
Текст самой ошибки:
№ сообщения GB402
Diagnosis
Three possiblities may have occurred:
a) The message class you entered is not assigned to a Boolean class.
b) The Boolean class you entered is not assigned to a message class.
c) The Boolean class/message class combination does not exist.
System Response
The message class was not replaced.
Procedure
Change your entries and restart the report.
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка проверки: класс сообщений - ошибка GB402
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:13
Чт, апр 06 2006, 15:06
Это сообщение выдается, если Вы ошибетесь в имени прежнего класса сообщений на селекционном экране. Проверьте точное имя по табл. GB02C, которое присвоено Вашему логическому классу.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:06
Спасибо, оказалось что перенесли настройки, но класс не перенесли. Выходило что в таблице GB02C был записан пользовательский класс, которого в системе просто не было. Поэтому в GGB0 он подставлял стандартный класс. Создал такой пользовательский класс. И все заработало.
