Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Формирование книги покупок
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:55
Пн, дек 26 2011, 12:16
Запуталась в книге покупок...
имеем следующий ряд действий:
1. создают экономисты ведомость (ставят код налога)
2. фактурирую эту ведомость в miro (ставлю код налога) проводки: Д 08, 19 К 60
3. в конце квартала часть НДС должна уйти на 68 счёт ( Д 68 К 19: предполагается ручная проводка в fb50 либо fb01), часть остаётся на 08 (для списания этого НДС в себестоимость предлагают тр. ztransob - ещё не опробовала)
Сделала я все действия касательно НДС, принимаемого к вычету (Д 68 К 19), но в книге покупок у меня только суммы, которые без НДС (то есть где код налога стоит "Без НДС", а суммы, облагаемые НДС туда не попали... Что я недоделала?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование книги покупок
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 15:24
Ср, авг 30 2006, 20:05
Вам надо почитать документацию по книге покупок, а так же поискать относящиеся к ней сообщения на форуме.
Вкратце, в книге покупок отражаются только проводки с кодами налога, которые указаны с группой PUR в настройках группировки (транзакции OBCG / OBCH).
Ваши проводки по переносу с 19 на 68 должны содержать коды налогов (19 счет - предварительный код, 68 счет - целевой). Именно целевые коды должны быть прописаны в OBCG / OBCH (иначе книга показывала бы весь входящий НДС, невзирая на условия получения счета-фактуры, запуска ОС в эксплуатацию, и т.д.)
У вас либо отсутствует целевой код налога в проводке переноса, либо он не прописан в OBCG / OBCH.
И еще - что такое ztransob здесь никто не знает. Все, что начинается на Y или Z - это внутренняя разработка вашей компании, а не стандартный САП. Учитывайте это, задавая вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 15:30
Alexei, спасибо Вам большое! скорее всего коды налога не прописаны, так как целевой код указала... буду разбираться.
Про транзакции, начинающиеся на Y или Z - до этого не знала об этом. Теперь учту.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 12:56
Поэксперементировола, в итоге получилось сформировать Книгу покупок.
Остался один нерешённый вопрос: в Книге покупок отдельной строкой идут авансы выданные с НДС и ниже строкой оказанные нам услуги с НДС к вычету
Мы оплатили аванс поставщику - обработала FEBAN
Аванс зачла - F-54
Произвела выравнивание оказанных нам услуг и оплаты - F-44
В тр. J3RFUM26 поставила галочки по нужным фактурам (провела fb01)
Сформировала книгу покупок
Отсюда возник вопрос: на каком этапе формируется привязка оплаты к выполненным для нас услугам?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 15:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
solnce написал(а):
Остался один нерешённый вопрос...
Для нового вопроса рекомендую в следующий раз создавать новую тему, см.п.1.8 "Правил ресурса".
Ответ на Ваш вопрос, насколько я его понял, в транзакции F-44.
