Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: изменение даты проводки /h
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 16:52
Пт, мар 12 2010, 08:10
Коллеги! Вопрос, может, риторический.
Скажите, пожалуйста, по опыту, какие последтсвия могут возникнуть, если сменить дату проводки в таблице BKPF через /h.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, мар 01 2012, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: изменение даты проводки /h
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 17:45
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Хорошо, что пока такого опыта нет.
Можно пофантазировать на эту тему)
Если менять внутри одного периода, цифры в отчетах будут правильными. Правда дата проводки в BSIS(ID, IK и тд) уже не будет совпадать.
Если дата внутри другого периода, то цифры GLT0 поплывут, нужно будет запускать программу исправления регистров, которая, учитывая BSIS(ID, IK и тд) может не отработать правильно.
Про несоответствие регистров, COPA и FI вообще молчу.
Но это то что может произойт и в SAP :) Я бы ещё руки оторвал исполнителю :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 17:57
Вот бы список таблиц, в котрых надо поправить даты, чтобы везде все корректно было :roll: У меня опыта такого, слава богу, и правда не было, но если знать что все поправимо, спокойней становится.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 18:06
:? Крайне не советую вам этого делать. Забудьте, исправляйте сторнированием.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 09:14
Вс, окт 17 2004, 11:34
ilsik написал:
Зачем вам /h в абапе? Подпилите лучше на уровне СУБД :roll:
