Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Обновление FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 12:53
Пн, сен 19 2011, 12:20
Коллеги, добрый день.
Ситуация в следующем.
В системе есть исторические данные. Планируется расширить таблицу FAGLFLEXT полями: Кредитор, Дебитор - с целью получения отчетности.
Подскажите, пожалуйста, после того, как будут добавлены поля в таблицу, есть возможность обновить исторические данные?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:25
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Удаление отдельного документа из новой ГК - программа FAGL_DELETE_DOCUMENT. Как я понял, это удаление отдельной позиции;
2. Перенос документов в новую ГК - программа RGURECGLFLEX (тр. GLGCU1). Как я понял, это пересчет итоговых таблиц;
3. Еще есть Удаление и проводка задним числом в новую Главную книгу - программа FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS.
Кроме того, есть удаление факт. отд. позиций и исправление итоговых позиций - программа RGUREP03
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:48
Чт, сен 13 2007, 10:31
Если активирован сплитинг, то думаю нужно удалять и восстанавливать как в ноте 1372846
*& Report FAGL_REPOST_FAGL_SPLINFO_LOG
*This program select documents from table FAGL_SPLINFO_LOG (contains
*all FI documents for which the online splitting tool has been temporarily
*switched off), deletes them from ALL NewGL ledgers and reposts them
*to ALL NewGL ledgers by processing the online splitting tool
*Once the document has been successfully reposted, the FAGL_SPLINFO_LOG
*entry is deleted automatically
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:30
У меня работает сплитинг, но таблица FAGL_SPLINFO_LOG пустая...
Да и нота совсем про другое...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:48
я записывал в FAGL_SPLINFO_LOG то, что надо удалить, дальше программа FAGL_REPOST_FAGL_SPLINFO_LOG
тестировал где-то пол-года назад, точно уже не помню...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:54
Да, если туда записать документ, то программа сработает.
