Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: BSEG-XNEGP не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:27
Ср, май 02 2007, 15:30
Коллеги, ситуация такая:
настроена проверка на невозможность проводки по Дт 91*(доход), возможна проводка только по Кт 91*(доход). Бухгалтерия хочет для редактирования таких доков использовать "красное сторно", а не "чёрное". то есть, создаём такой же документ Дт 60* Кт 91*(доход) с признаком "красное сторно". Если я не ошибаюсь, то должен измениться знак суммы, который уменьшит остаток. Но как раз не отрабатывает это. Вопросы: 1. я неправа? или 2. не работает из-за проверки? или 3. ещё какая-то проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BSEG-XNEGP не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:47
Ср, июн 09 2010, 14:26
Красное сторно не меняет знак суммы.
Просто в некоторых отчетах (например, FS10N), сумма будет выводиться в кредите вместо дебета и наоборот, с противоположным знаком.
Но в проводке по-прежнему в дебетовой позиции сумма положительная, в кредитовой - отрицательная.
То есть
Дт 60 Кт 91 КрС = 'Х'
это для FS10N то же самое, что
Дт 91 Кт 60 КрС = ' '
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:52
так у меня вообще никаких изменений в отчете не происходит, в том-то и дело.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 12:27
Ср, авг 30 2006, 20:05
Так вы бы хоть написали, в каком отчете вы хотите увидеть эффект от вашего красного сторно.
Вам правильно ответили, что метка сторно не меняет знак проводки. Если хотите отразить доход по счету 91, все равно надо ставить ключ 50. И независимо от метки сторно, в FBL3N эта проводка будет с минусом. И то, что вы поставили метку, никак не связано с проверкой, о которой вы упоминаете.
Разница только в том, что в таблицы балансов (GLT0, FAGLFLEXT) кредитовая проводка с меткой сторно будет добавлена в дебетовую запись. Соответственно, в отчетах, читающие таблицы балансов (FS10N, RFBILA00, J3RFBAL01) проводка будет показана как уменьшение дебета. А кроме них, еще в отчетах по корреспонденции счетов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 12:41
я знаю, что знак не меняет. я спрашивала именно про отчёты. например, в отчёте по кредитору FBL1N у меня сальдо не уменьшается. да и в отчёте по основному счёту FBL3N так же - без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 14:22
Вт, сен 26 2006, 12:20
если исходный документ Дт 60* Кт 91*(доход) 100р
то корректировочный нужно создать
Дт91 Кт60 20р и в позициях указать признак красного сторно.
при этом в оборотке по 91 будет:
Дт Кт С-до
0 -100
+20 -80
те по Дт в оборотке не будет сумм
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
