Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Создание делового партнера в связке с дебитором/кредитором - ссылка дебитора на кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 19:17
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то перехватить управление созданием ДП и соответствующих дебитора и кредитора? ДП настроен, синхронизация с ОЗ дебитора и кредитора тоже, но есть одно маленькое НО. Чтобы корректно работали некоторые отчеты, тот же акт сверки, необходима ссылка дебитора на кредитора и наоборот. Можно ли отловить момент, когда ДП создан, т.е. ему присвоен номер, и запихать этот номер в соответствующие поля дебитора/кредитора, чтобы они автоматом друг на дружку ссылались после создания? Сейчас вижу только один выход - поправить какой-нибудь ракурс, добавить туда поле для ввода номера и соответствующую обработку LFA1 и KFA1 и после создания ДП сразу же его редактировать вручную и вводить и сохранять эту перекрестную ссылку. Но хочется поизящнее, аптоматизация, панимашь;).
 Заголовок сообщения: Re: Создание делового партнера в связке с дебитором/кредитором - ссылка дебитора на кредитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 23:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы никогда не думали о том, что SAP все уже придумал за Вас (особенно, учитывая его стоимость)...
Создаете ДП с ролью FLCU00, создается дебитор. В настройке интеграции группа ДП связана с группой счетов дебиторов с внешней нумерации. Соответственно, номер дебитора это номер из поля "Внешний № дебитора" в деловом партнере на вкладке "Дебитор: общие данные".
Создаете ДП с ролью FLVN00, настройки аналогичны. Соответственно, номер кредитора это номер из поля "Внешний № кредитора" в деловом партнере. Там же, на закладке "Кредитор: общие данные", указываете номер дебитора. Соответственно, в кредиторе появляется ссылка на дебитора и наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 11:48
Plank написал:
не всё). он не учел ситуацию, когда я сгруппировал роли дебитора и кредитора в одну групповую роль и создаю дебитора и кредитора одновременно с созданием ДП). но за наводку про поле в общих данных кредитора спасибо!
