Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке счета кредитора (Замещение ZHEAD01 не найдено)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:10
Чт, ноя 24 2011, 15:00
Выполняю проводку счета от крeдитора в местной валюте по счету кредитора. После установки галочки в поле "Расчет налога" вылазит ошибка "Замещение ZHEAD01 не найдено".
Подскажите, пожалуйста, как эту ошибку исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке счета кредитора (Замещение ZHEAD01 не найдено)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Посмотрите в OBBH. В списке можно двойным щелчком по имени замещения перейти к его настройке.
Если замещение указано, но по факту его нет, значит надо перенести из системы разработки.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:41
как пройти в ОВВН?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 19:40
наберите /nobbh в командной строке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 20:44
у меня замещение указано, но по-факту его нет, при двойном щелчке на имени замещения вылазит ошибка: Замещение ZHEAD01 не найдено.
подскажите, пожалуйста, как его перенести из системы разработки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 20:47
Внимательно читаем документацию.
