Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Налоговая накладная для Украины. XML. Корреспонденция.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 19:56
Чт, фев 17 2011, 14:21
Кто-то сталкивался с такой проблемой, что из реестра (J_1UF_REGISTER_IN_OUT) не все накладнные выгружаются в XML?
Методом "проб и ошибок" дошёл до следующего:
Есть замечательная табличка BKORM, в которую пишутся запросы корреспонденции, как я понимаю.
Так вот выгружаются только те накладные, для которых в этой таблице есть соответствующая запись.
После установки одной из последних нот корреспонденция автоматически проводится при создании накладной (J_1UNCREATE).
По F.61 созданные накладные печатаются без проблем. Но, видимо, не все вносятся в таблицу BKORM.
Как это можно победить?
