Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Разрыв диапазона в иерархии ЭНУ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:23
Чт, дек 08 2011, 12:31
Добрый день, коллеги!
Подскажите,пожалуйста, каким образом можно осуществить разрыв диапазона при выборе критериев, настраивая иерархию ЭНУ. Например, мне из диапазона 1-10 нужно исключить 2, 5 и 7-ю позиции.
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 21 2012, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв диапазона в иерархии ЭНУ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:54
Вт, авг 11 2009, 09:25
1) Сделать набор, в него включить нужные значения, использовать в критериях выбора набор.
2) Разбить на несколько интервалов исключая не нужный (это несколько критериев выбора).
3) Использовать критерии выбора с операндами типа (неравно и исключить диапазон) вкупе с критериями по указанию целевого диапазона (это один критерий выбора с несколькими логическими выражениями для одного поля).
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:38
Пока отрабатывает только 2-й вариант,но он очень громоздкий(у нас счетов немеряно и тоже все без диапазона) да плюс к ним,чтоб не соврать может быть 45 МВЗ
Поэтому приемлемы 1 и 3-й вариант,но никак с ними совладать не могу
1-й ну никак наборы не хочет воспринимать
а в 3-ем логическое выражение не воспринимает(пишу ему ACCIT_GLX KOSTL 820028-820028
следующей строкой ACCIT_GLX KOSTL не равно 820035)
и не воспринимает :-(((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:49
Пн, авг 22 2005, 11:56
ssvv написала:
по 1. - нажимали F6 на поле критерия? в смысле делали его как набор?
может вам проще сделать правило? там пишите что хотите
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:53
Да,кнопки наборов везде указаны :-((
Так,не хочется с этими правилами связываться,хочется понять почему-таки не наборы не воспринимаются и почему с логическими выражениями не отрабатывает
