Текущее время: Ср, сен 16 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Логика сбора ЭНУ в иерархии UPTA
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:57
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго всем времени суток!
Помогите,пожалуйста разобраться в логике сбора ЭНУ в иерархии
Если я указываю в критериях выбора поля с .... по ,то документы,проведеные с соответствующими данными отражаются на ЭНУ.
Если же у меня не одно,а 10 МВЗ и под них я создаю набор,то документы уже не отражаются на ЭНУ
Таже ситуация с кодами налогов,их у нас порядка 15 и даже набор под них создать нельзя(нет соответствующего поля),то я их ввожу в столбик.тк. логика с P1 по T6 выглядит странновато
Как же всё-таки правильно должна быть выстроена иерархия?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Логика сбора ЭНУ в иерархии UPTA
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 00:39
Ср, апр 18 2007, 07:27
Попробуйте сделать Правило, в правиле указать Набор,
Правило присвоить узлу Иерархии.
Этот способ 100% работает
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 11:36
Неужели иерархия воспринимает наборы только в правилах и никак иначе?Так не хотелось связываться с этими правилами :-(((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:56
Вс, фев 22 2009, 13:01
ssvv написала:
Если всего 10 значений, то уж лучше 10 правил сделать - наглядней будет...
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:58
Вт, авг 11 2009, 09:25
Нормально воспринимает наборы, просто нужно не забывать кнопарь "Набор" нажимать, когда набор присваиваешь в качестве критерия.
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:10
Да стоят везде "кнопки" наборов,но данные так и не попадают на ЭНУ :-(((
Может какой-то связки где-то не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Логика сбора ЭНУ в иерархии UPTA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:41
Ни разу не сталкивался с такой проблемой ни на 4,6\5\6 во всех версиях нормально работало.
Сталкивался с проблемой, что чего-нибудь не так указывал. Тогда только отладчиком смотреть, что не так отрабатывает. Уверен, что затык будет в другом.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 16:10
Отработали наборы нормально:-))) Причина былав том,что при комбинации Набора по МВЗ и нескольких кодов налогов не воспринималось
