Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Постановление 1137
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:53
Чт, сен 27 2007, 07:42
Здравствуйте! Подскажите пжт. установили ноту 1691843. Журнал сч. фактур программа - J_3RF_REGINV.
1. Селекционный экран журнала на англ. языке. Не удобно. Можно как то сделать, чтобы он был на русском?
2. При установке этой ноты не возникает запроса на транспортный перенос. Что эту ноту устаналивать на каждый мандант отдельно : Раработческий - Тестовый - Продуктивный?
3.Где можно прочитать про настройки данной программы и как с ней работать?
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 1137
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 20:22
Ср, авг 30 2006, 20:05
Вообще-то ответы на все эти вопросы можно почерпнуть из самой ноты. Нота 1691843 не устанавливается обычным способом, а содержит файл типа .car. Поэтому она ссылается на ноту 1318389, в которой содержатся объяснения по поводу нот с файлами типа .car. Ваши базисники должны ознакомиться с ней, там куча предупреждений.
1) ноты с файлами типа .car не содержат переводов - все поставляется только на языке оригинала. Переводы придется делать вручную.
2) Насколько я понимаю, ноты с файлами типа .car не создают транспорт автоматически. Его надо создать вручную в директориях, в которых хранятся транспорты:
- скопировать data file из car-файла в директорию data (например /usr/Sap/trans/data)
- скопировать cofile file из car-файла в директорию cofiles (например /usr/Sap/trans/cofiles).
3) нота 1691843 ссылается на ноту 1691844 как на описание функциональности.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 08:14
Спасибо! Поняла.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 07:09
Чт, июл 19 2007, 07:04
Вчера по данной теме SAP проводил онлайн-конференцию, вскоре должны выложить презентацию и видео, там будет кое что о настройке.
По селекционным экранам на англ. языке - пока перевода нет, желающие могут сделать его самостоятельно, можно заказывать ключ доступа и править, модификацией это считаться не будет. Перевод поставят с очередным сервис паком.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 08:00
Ср, авг 31 2011, 07:19
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:30
Чт, окт 02 2008, 09:55
Люди, покажите пожалуйста скриншоты как должна выглядеть запущенная J_3RF_REGINV. Интересуют названия всех полей. Я уж голову сломал как корректно перевести с англ. на русский все эти бухгалтерские термины.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 15:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
тема закрыта с предупреждением автору по п.1.8 "Правил ресурса"
