Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Перечень неклассифицированных транзакций J3RTAXUL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 11:25
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго времени суток!
Объясните мне,пожалуйста,смысловую нагрузку данной транзакции.
В ней выводятся те документы, которые некласифицированные.Чем неклассифицированные?Для чего это вообще нужно?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перечень неклассифицированных транзакций J3RTAXUL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 14:44
Ср, апр 18 2007, 07:27
У тебя в иерархии самый последний ЭНУ "UNCLASS".
Так вот эта транзакция показывает все позиции, которые попали туда.
Она нужна для анализа, а вдруг что-то попало , что должно было все-таки классифицироваться как доход или расход.
В таком случае меняешь иерархию, перепроводишь документ и некоторые позиции переходят из анкласа на конкретный ЭНУ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:15
На данный момент у меня там высвечиваются все проведенные мною документы.Хотя,при этом они все попали на соответствующие ЭНУ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:55
вы сделали присвоение ЭНУ анклас в тр. J3RTAXUC ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:22
На данный момент там ничего не прописано
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:43
ssvv написала:
Так пропишите код своей иерархии и код ЭНУ анклас в ней.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 17:08
Я не понимаю логики,если документы отражаются и в налоговом журнале, и в итоговых записях регистра JT,почему они появляются в J3RTAXUL?
