Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Расширение списка полей доступных для использования в динамическом фильтре в АПП
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 13:06
Пн, май 16 2011, 21:42
Подскажите пожалуйста, как можно расшириться список полей доступный для использования в динамическом фильтре в АПП? Интересует добавление полей из BSEG.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение списка полей доступных для использования в динамическом фильтре в АПП
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 13:33
Ответ нашел на scn.sap.com. Может быть кому-то пригодится:
into the Standard System you can not, as only the tables and the fields that are
in the coding of the program can be used.
You can see the list of available fields, all within tables LFB1, LFA1
KNA1, KNB1, BKPF, BSEG and indexes BSIK, BSID.
Anyway please kindly refer to note 312613.
This note will explain the possibility of including other fields
to the free selection of F110.
Furthermore You can use the BTE 1820 to influence the program
selection, refer to note 545340.
